Непонятно о состыковании отражателей и плат...
В описании для 8-ми гранных отражателей подходит плата QB2S. Но расстояние между ножками 8-ми гранных отражателей 7мм, а на плате ширина между дырок под ножки 10мм. Как их туда запихать?
В описании платы QB2FL написано: "На светодиоды, расположенные на этой плате возможна установка прозрачных и хромовых отражателей как восьмигранных, так и круглых." - хотя расстояние между дурками для ножек отражателя 11,8мм или ножки нужно отламывать?
Или я вообще не туда смотрю?
Скорее всего у вас плата QB2-1P к ней подходят другие отражатели, см описание платы.
Dorohov пишет:
нет, я про отражатели, куда подходят 8-ми гранные?
в QB2-S
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=557&ELEMENT_ID=7252
Проблема заключается в ошибке в описании 8-гранных отражателей.
