Не могу отредилится с диодами., Выбор между мощными диодам и o-block
В общем задался я идей сделать ДХО+поворотник и воткнуть это дело в фару.Основным аспектом выделил бы , что бы диоды были яркие и днем и в солнечную погоду их было видно, так как штатные допустим на том же тигуане оч хорошо видно в солнечную погоду. 1 вариант. Значит нашел подходящие диоды 3W вот их 2 вида с 4 лапками и 6 лапками. 1.led119.ru/e-store/index.p…N_ID=810&ELEMENT_ID=86825 с 6-ю усиками. 2.led119.ru/e-store/index.p…N_ID=810&ELEMENT_ID=75944 и с 4-мя усиками. В чем разница между ними не пойму только как я понимаю разница в 2 усиках, а может еще что-то. Далее к этим диодам нужны платы . led119.ru/e-store/index.p…_ID=1624&ELEMENT_ID=87000 для 6-ти усиков. и это для 4-х усиков led119.ru/e-store/index.p…_ID=1624&ELEMENT_ID=75889 Далее нужны отражатели они находятся в этом разделе led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1442 Какие брать не понятно и какие подойдут под эти диоды, единственное что я понял если хотим что бы нормально было нужно около 30-45 градусов было, подскажите какие подойдут, а лучше ссылку киньте. Далее мы уже имеем диод+плату+отражатель (где диод сопрекасается с платой нужно термопастой мазать?)это дело собирается, планирую собрать около 8 шт в фару, а может и меньше. На что крепить в фаре эти модули там же галоген у меня ,а он оч греется, на клей термостойкий крепить или как то механически? Далее ну допустим установили все в фару закрепили все стоит хорошо, подключение, на картинке нарисовано(led119.ru/e-store/index.p…N_ID=810&ELEMENT_ID=75944) что там подключено 4 диода последовательно к контроллеру, получается что если я захочу поставить не 4 шт, а допустим 8 шт в 1 фару, то мне нужно будет 2 контроллера?написано что этот контроллер нужно устанавливать led119.ru/e-store/index.p…ID=1628&ELEMENT_ID=108538 но получается если я ставлю 8 шт диодов в фару мне этих контроллеров нужно аж 4шт а они стоят по 700р каждый накладно как то других контроллеров нельзя не каких поставить? Собственно вот такие вопросы если кто то может что дельное предложить пишите, еще раз повторюсь для меня главное яркость что бы было хорошо видно в солнечную погоду и днем .
Далее пайка ,там все все понятно что чего и как спаю ,далее опять вопрос крепежа,чем клеем эпоксидным термостойким или механически как то? Далее подключение ,я планирую в фару установить около 10-12 таких штук на примере тигуана,понятно что нужно использовать драйвер, но какой и сколько их нужно? есть 2 варианта как я понял 1.http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1614&ELEMENT_ID=47728
