Светодиод SMD 5630, мощный, 0.5Вт, БЕЛЫЙ 6000К [9923]
Форум » Вопросы по товарам
5630 возвращается!  :D  По-моему в 2008году был он уже здесь, а потом сошёл с дистанции.
Эти светодиоды кардинально отличаются от старых 5630. Самое главное - своей мощностью (1/2 Вт) и, соответственно, яркостью.
Также они легко припаиваются на посадочные места светодиодов 5450. Поэтому все платы для 5450 совместимы в том числе и с этими светодиодами :)
БЕЛЫЙ 5000К будут ?
http://ledgame.ru/ - Студия светодиодного тюнинга авто г.новосибирск
Пока не знаем.
Сергей - админ пишет:
Пока не знаем.
А цветные??
Алексей, пока что расширения цветовой гаммы мы не планируем. Окончательное решение о расширении цветовой гаммы этих светодиодов будет принято после анализа спроса на них.
Alex пишет:
Как минимум нужны красные и жёлтые, правда под ним тогда нужны будут и линзы и отражатели и может даже новые платы.
Для чего же они так нужны, если уже есть мощные светодиоды 1533L2?
Alex пишет:
А что цветные L2L уже завезли? :)
Цветные 5630 можно было бы использовать в фонарях на существующих платах для 5450/HYPERFLUX.
Алексей, КРАСНЫЕ и ЖЕЛТЫЕ 1533L2 также есть в наличии.
Эти 5630 слишком яркие для использования в качестве стопа/габарита/поворота. Будут слепить. Потому у нас в наличии только белые пока что.
Alex пишет:
Да, L2L цветные проморгал, каюсь.  :oops:
А вот для фонарей бы 5630 было бы неплохо, всё-таки ;).
Светодиоды типоразмера 5630/5730 могут содержать в себе кристалл размером 32 ( 38 ) *20mil( Iном = 150-180мА), а так же кристалл 32( 3 8 )*32( 3  8 ) mil (Iном = 320-330мА). Широко используются для освещения. Требуют отвода тепла при использовании на номинальном рабочем токе в обязательном порядке - для этого у них имеется контактная площадка по центру,которая должна быть припаяна к теплоотводящему основанию для того чтобы уменьшить температурное сопротивление перехода кристалл/подложка.В основном,паяются на алюминиевые платы.Ни какими термопастами и теплопроводящими скотчами температуру от кристалла нормально не отвести - будет локальный перегрев.Только пайка. Теплопроводящая подложка соединена в большинстве случаев  (если не изменяет память) с катодом. Но может,так же,быть и изолированой от выводов. При использовании на токе в 80-90 мА если паять подложку на текстолитовые платы - живут хорошо "долго и счастливо" и справляются с теплоотводом при достаточной площади теплоотводящей меди платы. При эксплуатации на токах выше 80-90мА  - алюминиевое основание для отвода тепла - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 70-75 мА одного(0,5Вт) диода 5630/5730на стоп - (не вдаваясь в цифры) - это сравнимо по яркости с 4-5 кристаллами светодиода 5450,т.е почти с двумя светодиодами 5450.
Изменено: Андрей Аболмасов - 10.12.2013 22:23:27
Все верно, Андрей.
Именно поэтому мы рекомендуем использовать 1533L2, т.к. кристаллы в этом светодиоде довольно далеко разнесены, что исключает локальный перегрев. Поэтому дополнительного охлаждения эти светодиоды не требуют. Отвода тепла при пайке на текстолитовую плату вполне достаточно для охлаждения всего светодиода.
А светодиоды 5630 мы рекомендуем паять на такие платы как QB2-FL, QB2-S и им подобные, т.к. на них как раз есть площадка для охлаждения. И эти светодиоды на данные платы вполне удобно припаивать.
Alex пишет:
Александр, так ещё же есть и алюминиевые платы для 5450.
А можно ли на них, каким нибудь образом насадить цветные линзы от 5450? (с помощью эпоксидки, например) Чтобы сделать из них желтые для поворотника. А то 5450 явно слабоваты ,  а для 1533L2 нет ни отражателей ни рассеивателей.
Евгений, Линза SMD CLIP LENS для 5450 ORANGE (оранжевая) не предназначена для использования со светодиодами SMD 5630, мощный, 0.5Вт, БЕЛЫЙ 6000К. Закрепить их при помощи эпоксидки можно, но это достаточно трудоемкий процесс. Каждую линзу придтся крепить отдельно, что удорожает процесс сборки светодиодного модуля.
К тому же, желтый светофильтр отсечет часть яркости белых светодиодов, в итоге яркость светодиодов после светофильтра не будет сильно отличаться от светодиодов 5450.
Поэтому мы бы рекомендовали Вам использовать желтые 5450 совместно с линзой SMD CLIP LENS для 5450 CLEAR (прозрачной). С этими линзами яркости светодиодов 5450 будет вполне достаточно для использования в поворотниках автомобиля.
Также, если у Вас имеется возможность использования светодиодов 1533L2, то в нашем ассортименте для них имеются два типа линз:
Линза ребристая для светодиодов 1533L2 Ver.1 L-20 (1 шт)
Линза ребристая для светодиодов 1533L2 Ver.1 L-30 (1 шт)
А где тех данные на эти диоды? Хотябы минимум напишите. Номинальные и максимальные вольт аж и ампераж.
