Светодиодный драйвер ШИМ 150 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) [90193-150-AS]
После установки драйверов заметил следующее,при заводе ДХО горят.Но при включении поворотов или нажатии на тормоз,огни начинают притухать(помаргивать).Это происходит не только в этих режимах.Не повлияет это на работу светодиодов.
AHTOHыЧ пишет:
Какова схема подключёния ДХО?
У меня есть похожая ситуация с ДХО подключёнными напрямую к IGN+ (плюс после зажигания), а правильнее было бы подключить через нормально-разомкнутое реле, т.е. подать питание на реле от ACC+, а управляющий плюс на замыкание взять с IGN+.
На работу светодиодов это никак не повлияет, это не лампочка.
Сергей - админ пишет:
Если напряжение в сети проседает, то даже на ШИМ-е будет заметно, имхо.
Проседанние напряжения сбивает с толку систему автозапуска. Каждый драйвер проверяется перед отправкой, выключение драйвера происходит при 13.4 вольтах, включение при 13.9 .  Если на хх при нажатии педали тормоза напряжение так проседает, то это означает, что с генератором или аккомулятором что-то не так.
Напряжение  в авто было 13.9, и при нажатии тормоза или другие действия приводили к просадке напряжения и сборка притухала на 0.5-2 секунды.Пришлось заменить на обычные стабилизаторы с выключением по +.А про включение на 13.9 не ошибаетесь :?:  у меня включаются при 13.5-13.6.
Нет, может разные вольтметры расхождение дают.
