смотрю на чертеж и ничего не понимаю. ошибок куча. осевых линий нет. символов диаметра нет. и потом,разобраться надо с размерами кольца в разрезе поперечном. как у вас получился внутренний диаметр кольца 81,58,если от наружнего 90,3 надо отнять 2 толщины кольца. то есть внутренний диаметр должен быть 72,68мм. --- Рассеиватель для колец GT, d=90mm
