Плата exCIRCLE 70mm ЧЕРНЫЙ [02062]
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой взять стабилизатор тока для сборки этих колец на светодиодах SMD 2012 БЕЛЫЙ 6000K?
Артем пишет:
Артём, на этом кольце 30 светодиодов в цепочках 3:1, всего 10 цепочек, потребление одной цепочки = 10мА, общее потребление кольца = 100мА. Вам нужен стабилизатор тока (или ШИМ-драйвер) примерно на 100мА +- 10мА.
Alex Zed, вот эти стабилизаторы будет правильно использовать: Светодиодный драйвер на базе AMC7140 100 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом)? Только он будет использоваться в одном режиме "стоп" со 100% яркости?
Да, эти стабилизаторы вполне можно использовать. В режиме "стоп" модуль будет светить со 100% яркостью.
Alex Zed, Сергей - админ
ребята, спасибо!
