Вопрос по MI-CIRCLE V3, 140mm
Здравствуйте.
Год назад купил MI-CIRCLE V3, 140mm. Сейчас припаял к ним белые и желтые светодиоды 5050. Светит ярко и красиво,но... Сильно греются резисторы т.к. туда помещаются очень маленького размера и мощности им не хватает.
Можно ли вместо резисторов впаять перемычки и подключить к источнику питания с определенным напряжением и током?
Артем Айчуваков пишет:
Здравствуйте.
Конечно можно ;).
Отлично). Помогите, пожалуйста, посчитать напряжение и ток необходимое для такого кольца. Достаточно ли его подключить к 9В или нужно блок питания какой то? Характеристики светодиодов: Цвет свечения Белый (дневной), Падение напряжения, VF min: 3 V max: 3,2 V, Прямой ток, IF typ: 0,06 A, Угол обзора120 °, Яркость, IV typ: 2,9 cd max: 4,1 cd
Изменено: Артем Айчуваков - 18.02.2013 11:33:51
К этому кольцу необходим стабилизатор тока. Рассчитано оно на светодиоды 3528. Для светодиодов 3528 нужен стабилизатор на 330 мА. Для ваших светодиодов нужен стабилизатор на 970 мА, но я не уверен, что тепловой режим кольца не будет нарушен.
В то время еще не было в ассортименте колец для светодиодов 5050 и линз для светодиодов 5050 тоже не было. А хотелось чего-то яркого, чтобы использовать как ДХО.
Вот такой стабилизатор подойдет? http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1438&ELEMENT_ID=61024
А подскажите, пожалуйста, методику расчета необходимого стабилизатора. Формула может какая-нибудь есть?
Методика для выбора стаба проста:
Узнать ток потребления светодиодной сборки и по этим данным подобрать драйвер.
