Цитата |
Сергей - админ пишет: Так для стабилизатора нужно знать ток, а ток у трёхваттников 700мА, у одноватников 350. Бёрем 1/5, либо 3/4 от этого тока и получаем искомый рабочий и безопасный ток, зачем что-то мерять. |
Дело вот в чём. Я открыл описание этого светодиода, взял среднее напряжение, попробовал расчитать резистор для связки 3:1 и тока 400мА. Получил некое значение. Затем решил проверить экспериментально, при каком же напряжении будет достигнуто потребление 400мА и увидел, что моё расчётное напряжение выше, чем полученно экспериментально для искомого тока.
Конечно, линейный стабилизатор при таком токе и безрезисторном подключении греется ощутимо, очень жду когда будет TPC для POWER LED.
