Плата кольца для 5450 - 80mm, версия GT (для сверхъярких колец) [7854-GT]
Здравствуйте.Вопрос к админам. Проибрел у вас платы кольца для 5450 - 80mm и 90мм по 2шт, версия GT, светодиоды 5450 3чип, 30мА 1чип белые 5000К и шим стабилизаторы 970мА 2шт,вопрос в следующем при подачи напряжения на кольца стабилизаторы и тыльная сторона плат греется по истечении 5мин. нагрев сильный(рука не терпит) нагрев должен быть таким или необходимы радиаторы для платы?Стабы работают с запасом т.к. кольцо 90мм потребляет 810мА, 80мм 720мА,правда мерил ток после стаба- 620мА (если поможет эта инфа). Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте.Вопрос к админам. Проибрел у вас платы кольца для 5450 - 80mm и 90мм по 2шт, версия GT, светодиоды 5450 3чип, 30мА 1чип белые 5000К и шим стабилизаторы 970мА 2шт,вопрос в следующем при подачи напряжения на кольца стабилизаторы и тыльная сторона плат греется по истечении 5мин. нагрев сильный(рука не терпит) нагрев должен быть таким или необходимы радиаторы для платы?Стабы работают с запасом т.к. кольцо 90мм потребляет 810мА, 80мм 720мА,правда мерил ток после стаба- 620мА (если поможет эта инфа). Заранее спасибо за ответ. --- Плата кольца для 5450 - 80mm, версия GT (для сверхъярких колец)
Одно кольцо 90мм GT для светодиодов 5450 потребляет 330 мА в нормальном режиме, в режиме максимальной мощности оно потребляет 540 мА. А у вас оно потребляет 810 мА. Вы неверно подобрали стабилизаторы, вам необходимы два стабилизатора по 650 мА. В таком режиме, как у вас, кольца проработают очень не долго.
