Поворотник из 5450
Поворотник из 5450, Хочу сделать повортник на ваших товарах
Здравствуйте. У меня к вам вопрос.
Хочу собрать поворотник на задние фары Субару Легаси 2007.  и
Думаю собрать на SMD 5450 ЖЕЛТЫЙ (3 чип) и использовать плату QB2-1P для 5450 черная.
Но вот загвоздочка. Все ваши отражатели под пираньи. Не уверен подойдут ли для 5450.
Нашел только линзы для СМД. Достаточно ли будет направленности от линз для поворотника?
Или лучше использовать гиперфлюкс 2 чиповый с отражателями?
Так же, что лучше использовать(в электрике не шарю) для того что бы поворотник быстро не моргал?
Если есть у вас какие то модули напряжения, желательно что бы уже были со стабами.
И еще вопрос. Немного не уверен что хватит света от гиперфлюкса в отражателе для заднего хода.
Или лучше использовать 1W?
Suleke пишет:
Думаю собрать на SMD 5450 ЖЕЛТЫЙ (3 чип) и использовать плату QB2-1P для 5450 черная .
Не все отражатели под "пираньи", например 16-гранные (хром и прозрачные) как раз для SMD5450.
Достаточно или нет света зависит от кол-ва светодиодов и отражателей. Поройтесь в готовых работах дилеров.
На повторитель поворота ставится нагрузочный резистор.
Для заднего хода желательно конечно 1Вт, но опять же зависит от кол-ва светодиодов.
