ПЛАТА T-10 5450 4P бокового свечения (диодный мост+резисторы)
Подскажите, какое здесь подключение резистор : светодиод - 2:1?
Да.
Сергей пишет:
Да.
Отлично.
По итогам своих изысканий, небольшой репорт.
Чтобы сделать вот такое:
Нужно:
SMD3828 RW R-LED- 16 шт.
Резисторы ~510Ом - 4 шт.
ПЛАТА T-10 5450 4P бокового свечения (диодный мост+резисторы) - 2 шт.
Контроллер TPC Ver.3 для реверсивных светодиодов R-LED - кол-во по необходимости.
Лампа собирается вот так (можно конечно аккуратнее чем на фото :) )
В итоге получается вот так:
В белом режиме потребление - ~60мА, в красном - ~40мА.
Фото на машине чуть позже ;)
Изменено: Alex Zed - 02.04.2012 13:59:34
Подскажи как расчиттать резюк для этих светиков в связки 3 к 1 для бело красных и еще можно ли как то обойтись без Контроллер TPC Ver.3 для реверсивных светодиодов R-LED ?
Без контроллера не обойтись, а резистор нужно рассчитывать для красного светодиода, для подключения 3:1, это резистор 430 Ом, но белым будет светить тусклее. чем обычно. Что бы этого избежать нужно использовать контроллер ТРС Ver.3 ST с возможностью стабилизации тока для двух каналов.
Сергей пишет:
А в чём там разница от обычного TPC ver.3 - там подстроечники есть под канал или резисторы токозадающие?
