Светодиод 5450 3-чип БЕЛЫЙ 7000К (LEDSTUDIO)
а какой резистор нужен что бы он от 12v работал?
Резисторы выбираются по таблице в зависимости от типа подключения 1:1...1:4 т.е. на сколько светодиодов резистор 1...4.Таблица: http://led119.ru/content/articles/index.php?article=2465
Какой нужен стабилизатор чтобы подключить 6 диодов 5450 артикул 50452-LS-7K(по 3 параллельно) ????
Андрей пишет:
Стабилизатор или резистор для стабилизатора? Если стабилизатор как модуль, то он один: http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1438&ELEMENT_ID=8241
Если стабилизатор как модуль то как подобрать мощность резисторов???
И имеет ли значение последовательное или параллельное включение сегментов и диодов в них (ну для сопротивлений понятно что имеет) ???
Андрей пишет:
Андрей, сегменты светодиодов подключаются последовательно (1:2, 1:3 или 1:4, взависимости от общего кол-ва светодиодов в сборке), а вот сегменты между собой подключаются параллельно.
Надеюсь, вы об этом ;).
Андрей пишет:
Номинал резистора для стабилизатора тока выбирается вот по этой таблице http://www.led119.ru/content/articles/index.php?article=7762, беря за основу потребление в мА светодиодиного модуля, который будет к нему подключён.
В таблице указано только сопротивление а мощность сколько(Вт) чтобы они не грелись как посчитать ?????
Мощность щитается, как произведение рабочего тока на напряжение питания.
Сергей - админ пишет:
Сергей, не в обиду вам, но "считается" :D
Но у меня получается больше 1Вт (1,168Вт)Это какие я резисторы должен взять 2Вт, а площадки под пайку резисторов на exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами) СТОП-ГАБАРИТ какие ???
Андрей пишет:
Андрей, мощность расчитывается для резистора, который ставиться в сегмент светодиодов - используйте рабочий ток одного сегмента. Для стабилизатора тока мощность резистора не столь важна, хотя порой они греются ощутимо.
Ок Спасибо! А площадка та там какая все же ?
Андрей пишет:
до 0,75Вт подходят.
Вот я умудрился написать:D
