Для правильного поддержания температурного режима светодиода необходим дополнительный радиатор.
Радиатор из алюминия общей площадью примерно,20см2 на 1Ватт рассеиваемой мощности.
Отсюда выходит: сектор этой платы-2 1-ватных светодиода,площадь охлаждения должна быть около 40см2.
Так что,уважаемые, (ИМХО) без радиатора одна эта пластинка не вытенет и диоды на ней ну никак не прослужат Вам,скажем,
30000 часов-повыщеный нагрев-есть меньший срок службы кристалла светодиода! Ну а если в герметичную фару ее(плату) поставить,то диод будет там как в печке,опробовано!
Плата хорошая,удобная и нужная вещь,но правильный отвод тепла от подложки кристалла светодиода-есть долгая его жизнь!
Вы уж меня извините,но (ИМХО) 14см2 площади одной секции из 2-х светодиодов явно не достаточно! Я бы обязательно поставил радиатор,или ограничил бы ток на светодиод,скажем до 180-200 мА,потерял бы в яркости но с таким током без доп.радиатора у светодиодов есть шанс не перегреться ине выйти из строя!
Еще раз повторюсь,я это уже тестировал: 25см2 площадь алюминия на 1-ватный светодиод-температура радиатора в точке,непосредственно под светодиодом,была около 45-55 градусов при комнатной температуре в 25 градусов!Соответственно температура кристалла около 65-70 градусов и это при 25см2!!!! Вот и делайте выводы - сколько может прожить светодиод у заказчика в фаре(герметичной причем) и без радиатора если нормальная (ИМХО) рабочая температура кристалла светодиода должна не превышать 70 градусов!
Мне лично платка нравится и удобная во всем!Господа,организовывайте нормальный теплоотвод,прикручивая эту плату на радиатор!
