Плата для модулей СТОП-ГАБАРИТ 1 шт
Что эта плата делать? :)
А в чем её новинкость?)))
Эдян @ artemcity пишет:
В том что она ОДНА а не комплект из 20  :D
сделали отдельно для удобства клиентов, которым не нужно, как дилерам, 20 и более шт. )
Парни большая просьба подскажите ,вот купил плату и все что написано к ней,сборку делаю на платах QB2-1P но так как я новичек в этом деле встал вопрос нужно ли паять резистор на плату(QB2-1P)или нет,сборка 3:1 и как пускать повода в обход резистора или нет на самой плате QB2-1P,заранее спасибо!
Добрый день!
вот схемы сборки: Сборка платы QB2-1P аналогично для QB2-1P 5450.
Даже если используете стабилизатор - паяйте резисторы, таким образом вы обеспечите двойную защиту. Для того, чтобы точно рассчитать ток, вы можете собрать модуль на резисторах и измерить ток на модуле, исходя из этого выбрать номиналы резисторов для стабилизатора.
В описании нет ошибки?Резисторов 2?или диода 2?В таблице параметры выбираются для двух резисторов же.
Нет, в описании ошибки нет. Диодов там два, а резистор один.
