вопрос о подключение стабилизатора AMC7140
вопрос состоит в использование стабилизатора в цепи поворота и габарита , поворот 1,4 ампера,габарит 1 ампер(знаю что нужно будет подключать параллельно).подскажите возможность  подключить эти платы  exLED плата 2-way безрезисторная   так чтоб при включение поворота габарит должен гаснуть на 50% и при обычном режиме включаться в полную силу.
или может есть другие варианты
за ранее спасибо
Такой возможности данный модуль не предоставляет.
а здесь вроде как раз описан такой вариант с некоторой доработкой http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/727.php вот только по такому току этот стаб не потянет
спасибо за помощь.вот только как это все реализовать для мощных светодиодов.как найду ответ отпишусь.
Извиняюсь, оплошность вышла небольшая. Дороботка, в указанной Евгением статье, позволяет реализовать вашу идею. Так как ток при тусклом горении габарита мал, то резистор можно использовать малой мощности. Сам же модуль способен выдержать ток в 600 мА. Если нужен больший ток, и не нужна лишняя грелка, то нужно использовать ШИМ.
