Здравствуйте.Вопрос к админам.
Проибрел у вас платы кольца для 5450 - 80mm и 90мм по 2шт, версия GT, светодиоды 5450 3чип, 30мА 1чип белые 5000К
и шим стабилизаторы 970мА 2шт,вопрос в следующем при подачи напряжения на кольца стабилизаторы
и тыльная сторона плат греется по истечении 5мин. нагрев сильный(рука не терпит) нагрев должен быть таким
или необходимы радиаторы для платы?Стабы работают с запасом т.к. кольцо 90мм потребляет 810мА, 80мм 720мА,правда
мерил ток после стаба- 620мА (если поможет эта инфа). Заранее спасибо за ответ.
