AAtomsk (Все сообщения пользователя)
Светодиодный драйвер ШИМ 650 mA (с управляющим ПЛЮСОМ) [90192-650-AS]
30 светодиодов нужно разбить на цепочки по 3 шт. Итого 10 цепочек по 30мА = 300мА. Вам нужен драйвер/стабилизатор на ~300мА.
Большое спасибо)
Замучил Вас своими вопросами дилетанта, но всё же:
получается номинал светодиода 60мА понижаем в двое - 30мА
будет собран модуль из 30 светодиодов в каждом = 30мА * 30шт = 900мА
900мА - ток стабилизации для одного светодиодного модуля из 30 светодиодов. Правильно?))
Alex пишет:
для использования в автомобиле его лучше всего уменьшить на 50%, до 30мА
Понятно, а каким образом это можно сделать?
Здравствуйте.
Вопроса два.
Можно ли использовать этот драйвер для питания двух безрезисторных колец 5050 по 30 шт. в каждом
ток одного диода 0.06 А
И ещё, если к кольцам будет подключен стробоскоп, стабилизатор даст ему работать?
Ведь как я понимаю задача стаба - стабилизировать, а стробоскоп наоборот повышает, уменьшает сигнал на диоды.
Плата кольца для 5450 - 90mm, версия GT (для сверхъярких колец) [7855-GT]
По три: + - + - + -
Спасибо))
Плата кольца имеет два круговых контура по внешнему и внутреннему радиусу, один из них общий плюс всех цепочек, другой - общий минус.
Да, это понятно. А как подключены светодиоды относительно этих контуров?
КАЖДЫЙ светодиод подключен параллельно источнику питания или по ТРИ?
Здравствуйте!
Подскажите, я правильно понимаю, что в этой плате светодиоды соединенны по 3 штуки последовательно?
То есть плюсы первого в тройке  соединенны между собой.
Минусы последнего в тройке также соединенны между собой?
