Тюнинг задней оптики Honda Civic 4D (разработка)
Cообщений: 8Баллов: 8Регистрация: 28.04.2009
30.05.2009 06:49:56
Dorohov пишет: есть такие платы:
можно сделать поворот и стоп-габарит на них. 120мм, вам подойдут.
Боюсь что не пробьют краску в таком исполнении, т.к. не будет тогда отражателей...
А есть ли смысл использовать линзы на светодиоды, если они будут в отражателях? Или так никто не делает и сами линзы не поместятся в отражатели?
27.05.2009 13:36:07
Пообщался я с Александром (блог о таком же Сивике) и он мне сказал, что в данный момент нет в наличии плат от Сонаты (ТаГаз), на основе которых он выполнил работу. Они Корейского производства. Но судя по ассортименту LEDStudio таких плат у вас нет. Или просто не все что они призводят вы постовляете?
Вот поэтому всё думаю над узором. Так как на руках у меня нет ни 8- ни 16-гранных отражателей, то набросал несколько вариантов в Фотошопе соблюдая пропорции и исходя из диаметра 120 мм в стопах:
Вариант 1. Плата . 16-гранные отражатели - 12 шт.
Вариант 2. Платы QB-2S. 16-гранные отражатели - 16 шт.
Вариант 3. Платы QB-2S. 8-гранные отражатели - 24 шт.
Вариант 5. Плата - Соната (ТаГаз) 8-гранные отражатели - 30 шт. Габарит: Стоп: Кто-нибудь имел дело с этими платами и может мне сказать возможна ли такая схема подключения на них или нет? Подозреваю что нет (((
И еще, пожалуйста соберите у кого есть в наличии и измерьте, а то я точно не могу сказать поместится ли в 120 мм:
07.05.2009 08:58:24
Оу) Давненько я на главную страницу не заглядывал ))) Спасибо большое) Буду "мучать" создателя этой схемы! =)
07.05.2009 08:18:50
Диаметр кольца "Стоп/Габарит" = 120 мм.
Если делать "квадратик с четырьмя аппендиксами" на основе 8-ми гранных отражателей, то приблизительный максимальный диаметр тогда будет = 96 мм. Но как тогда сделать именно "квадратик с четырьмя аппендиксами" на основе плат QB-2S, позиционируемых под 8-ми гранные отражатели??? Или QB2-1P тоже подходят для 8-ми гранных? Если да, то как тогда крепить их между собой?
Если же делать модуль "Стоп/Габарит" на основе 16-тигранных отражателей, то тогда приблизительный максимальный диаметр тогда будет = 126 мм. Мог бы кто-нибудь у кого есть они в наличии составить точь-в-точь рисунок из них как на рисунке справа: И измерить расстояние между крайними точками? И возможно ли вообще такой рисунок составить с помощью пазов на внешних сторонах этих отражателей?
01.05.2009 04:16:48
Благодарю за помощь ))) Буду мерить) Есть ли штекеры под безцокольную двухнитиивую лампу для иномарок? Как например для лампы Т10. Чтобы не мудрить с подключением модулей к штатной проводке. Или придется патрон отрезать и напрямую к проводке подключать?
28.04.2009 12:51:16
Николай Лагонский, спасибо за помощь))) Да, только вечером ездить. Другу делали тоже белым цветом, но у него все хорошо видно днем, то ли с пропорциями ошиблись при смешивании, то ли на его Вольво ярче лампы. Это останется загадкой )))))
Что, значит точно не получится 8 конечная звезда для габаритов? (((
Какой вариант тогда можете предложить, чтобы действительно смотрелся весь узор?
Вот вопросик еще: Какие именно размеры у 8-ми гранного отражателя хром (Q BLOCK 2 F/L small)? А то на рисунке видимо опечатка, т.к. слева написано что 11 шириной, а справа контакты на 13,5 расположены:
28.04.2009 05:08:12
Alexandro, спасибо) Просто вот тут вроде видно, и не плохо:
28.04.2009 04:42:47
Всем доброго времени суток! =) Я лишь недавно начал увлекаться LED-тюнингом. Давно хотел сделать себе ангельские глазки и т.п., но руки не доходили, да и лень как-то было. И тут вдруг... углубиться в диодный стайлинг меня заставил случай. Вот собственно я и тут. Хотел бы посоветоваться и получить конкретные ответы, а не "хахахахаха...", "глупый вопрос..." и т.п., т.к. я не электрик по образованию и никогда не имел дело с подобного рода делами. И так, начну. Был у меня стандартный Сивик. Но ездить на стандартном надоело со временем, да и полно таких хондоводов стало в городе. Захотелось стайлинга. И вот приобрел и поставил реснички. Этого сразу стало мало))) Решил пойти по стопам друга и затонировать задние фары, но не черным как у многих, а белым цветом. Но белой краски для фар (лак+краска) вообще нет и в помине на свете ((((( Пришлось колхозить.
Было:
Стало:
И перестарались... немного не расчитали пропорции краски и лака... Теперь днем вообще не видно ни стопов ни поворотников ((((((
Вот как светят габариты мощностью 5 Ватт (на улице 7 вечера + тени от деревьев):
Вот поворотники:
Стопы 21 Ватт:
Ночью всё супер видно (габариты):
А днем как будто и не включил поворотник иили стоп =( Ничего не видно.
Вот и надумал я сделать диоты в фары. Хочу, что бы габариты светили как сейчас стопы, а стопы следовательно еще ярче!
Собственно сама идея:
Стопы и габариты (красные) сделать в отдельных отражателях, а задний ход и поворотники просто диодами (возможно с линзами):
Хотелось бы сделать вот так:
Чтобы габариты горели. а потом эти же диоды загарались еще ярче при нажатии на "стоп". Как это сделать? Какие использовать диоды? Я в раздумьях... Если делать вплотную к пластику фары (максимально чтоб диоды видно было), то не поплавится ли он (пластик)? Думаю не должно, ведь диоды не греются. Или ошибаюсь?
Вот как-то так чтобы в результате горело:
Габариты
Стоп:
Какие диоды посоветуете (для стопов, заднего, поворотников)? Какие платы? Отражатели? Еще что-то..? Размеры не знаю точные, т.к. не разбирал еще фару.
Главное, чтобы ярко, информативно, стильно и по уму =)
