| Цитата |
| Александр пишет: Цитата андрей пишет: Цитата Алексей пишет: Здравствуйте.Хочу поменять подсветку приборов на Santa Fe 2005 г.в.(пострестайлинг)Присмотрел у Вас готовые модули...сколько будет стоить комплект и возможна ли доставка до Москвы? Алексей, по поводу сборки модулей для приборок, можем сказать следующее: Для спидометра и тахометра подойдут модули на основе плат SUPERVISION ver.4-9 (артикул: 20202). Эти платы имеют контакты для пайки по краям. Именно этими контактами наши платы припаиваюся друг к другу. Спаивать их надо так, чтобы как можно лучше повторить кривизну циферблатов. Для того, чтобы определить необходимое количество плат - обратитесь к их описанию на нашем сайте. Размеры всех плат имеются в описании. Для того, чтобы наиболее полно представить, как будут ложиться модули под циферблатами, можно вырезать их макеты из бумаги в соответствии с размерами, приведенными на нашем сайте и приложить к циферблатам. При этом Вам станет ясно, сколько модулей Вам необходимо для подсветки циферблатов. Подстветку индикаторов уровня топлива и температуры можно сделать на основе SUPERVISION ver.2-S (артикул: 20203). Размеры этих плат также есть на нашем сайте. Для подстветки дополнительных надписей, в зависимости от их формы, возможно также получится использовать эти платы. Подсветку стрелок, нужно делать на основе STYLUS SUPERVISION. |
здравствуйте, дело в том что в приборку SANTA FE не подойдут эти готовые модули там с местом и направлением света проблемы, решаемо совсем по другому, и на стрелки подсветка там не нужна она там в стандарте красная уже идет, а вообще сначала разобрать приборку нужно прежде чем советовать что то покупать
